Stránky obcí - úřední deska
29. lis 2010 08:20 - 29. lis 2010 08:30 #67682
Odpověď od Ondra Cimfl
Zdenda42 napsal:
Mno, něco na tom asi bude. Zkoušel jsem to na webu a hodil pár dokumentů do archivu s různýma datama vyvěšení i svěšení. Pokud chceš pak něco vyhledávat v archivu tak se musíš trefit přesně do data vyvěšení nebo svěšení některého dokumentu jinak to nevyhodí nic.
Navrhuji aby to zadávací rozmezí bylo rozmezí platnosti vyvěšení dokumentů.
Např. dokument "xy" vyvěšen 1.11.2010 svěšen 15.11.2010 aby se nechal dohledat v archivu s kritériem vyhledávacího datumu třeba 1.9.2010 - 30.11.2010.
Protože platnost jeho vyvěšení "spadne" do vymezeného období.
Houbáku promiň :blush: , vím, že už tě asi musíme prudit jak Brodská smrt, ale kdyby se ti podařilo ještě doladit to upgradeování (aby se nemusela odinstalovávat původní deska a tím přijít o již vložené dokumenty) a vydat do vánoc verzi 1.0.3 tak to by bylo vážně nekonečný labůžo :woohoo:
Přidám se se svým poděkováním Houbákovi a také spoludiskutujícím, to je příkladná spolupráce, sám jsem si "hrál" skoro celý víkend, je to skvělá práce, ukazoval jsem to i starostovi - byl nadšen.
Přesto bych měl jeden námět - vyhledávání v archivu, zda by nebylo lepší vyhledávat dle data od do a ne dle data vyvěšení a sejmutí
Na ostrý web nasadím až přejdu z mamba na J 1.5 :S dám vědět
29. lis 2010 15:08 #67697
Netlač vodu, teče sama.
Odpověď od Stenly
1.) Velice dekuji.
2.) Proc to nema zadnou frontend administraci.. pridani noveho zaznamu z frontendu + edit zaznamu pro usr napr >author?
30. lis 2010 02:42 #67711
Odpověď od Houbák
1. Na to vyhledávání se samozřejmě mrknu, protože takhle by to samozřejmě mělo fungovat.
2. administrace ve frontendu je v plánu, ale až v nějaké další vyšší verzi.
3. uvolnil jsem 1.0.3, která obsahuje slovenštinu (čeština samozřejmě také zůstala, volba je závislá na nastavení Joomly) ve frontendu. Ještě samozřejmě dodělám i backend. Za překlad patří poděkování fire150.
30. lis 2010 08:58 #67716
Odpověď od fire150
Slovenčina funguje ok. Pokiaľ bude záujem preložím i backend. Inak vďaka za Slovensko.
30. lis 2010 09:47 #67718
Odpověď od Tomáš
Ahoj, instaloval jsem komponentu 1.0.3 na web s MySQL verze 4.0.25-log, php 5.2.14 a nějak se to nerozběhlo.
já jen, jestli je to pro Vás k něčemu dobrý:
Při instalaci bez chyb-"Instalovat Komponenta Úspěch"
v BE při přístupu na komponentu
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/administrator/components/com_urednideska/views/urednideska/view.html.php on line 124
nic se neuloží, ani kategorie, ani záznam
ve FE pak
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 344
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/components/com_urednideska/views/urednideska/view.html.php on line 52
tady je Hledat text,
Kategorie
Archiv
a pak
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/components/com_urednideska/views/urednideska/tmpl/default_kat.php on line 23
ve FE pak
Kategorie
Archiv
a pak
30. lis 2010 10:22 #67719
Odpověď od Houbák
Vypadá to na problém s databází, zřejmě se v ní nevytvořily tabulky. Pokud se dobře dívám na softwarové požadavky Joomly, tak je zde uvedena doporučená verze MySQL 4.1.x +, takže doporučuji nainstalovat novější verzi DB. Já osobně ale používám pětkovou verzi.
