Stránky obcí - úřední deska
- Koudy
28. lis 2010 18:09 #67669
od Koudy
Odpověď od Koudy v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Kde najdu odkaz na stažení komponenty? Na JoomlaPlortálu v sekci "Ke stažení" není!
- Datlik
28. lis 2010 19:18 #67672
od Datlik
Odpověď od Datlik v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Koudy napsal:
zkusil bych uredni-deska.g6.cz/ , o tom je tu skor celou dobu rec + jak se pise o neco vys-PO REGISTRACI
- Zdenda42
28. lis 2010 23:13 #67676
od Zdenda42
Odpověď od Zdenda42 v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Přidám se se svým poděkováním Houbákovi a také spoludiskutujícím, to je příkladná spolupráce, sám jsem si "hrál" skoro celý víkend, je to skvělá práce, ukazoval jsem to i starostovi - byl nadšen.
Přesto bych měl jeden námět - vyhledávání v archivu, zda by nebylo lepší vyhledávat dle data od do a ne dle data vyvěšení a sejmutí
Na ostrý web nasadím až přejdu z mamba na J 1.5 :S dám vědět
- Ondra Cimfl
29. lis 2010 08:20 - 29. lis 2010 08:30 #67682
od Ondra Cimfl
Odpověď od Ondra Cimfl v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Zdenda42 napsal:
Mno, něco na tom asi bude. Zkoušel jsem to na webu a hodil pár dokumentů do archivu s různýma datama vyvěšení i svěšení. Pokud chceš pak něco vyhledávat v archivu tak se musíš trefit přesně do data vyvěšení nebo svěšení některého dokumentu jinak to nevyhodí nic.
Navrhuji aby to zadávací rozmezí bylo rozmezí platnosti vyvěšení dokumentů.
Např. dokument "xy" vyvěšen 1.11.2010 svěšen 15.11.2010 aby se nechal dohledat v archivu s kritériem vyhledávacího datumu třeba 1.9.2010 - 30.11.2010.
Protože platnost jeho vyvěšení "spadne" do vymezeného období.
Houbáku promiň :blush: , vím, že už tě asi musíme prudit jak Brodská smrt, ale kdyby se ti podařilo ještě doladit to upgradeování (aby se nemusela odinstalovávat původní deska a tím přijít o již vložené dokumenty) a vydat do vánoc verzi 1.0.3 tak to by bylo vážně nekonečný labůžo :woohoo:
- Stenly
29. lis 2010 15:08 #67697
od Stenly
Netlač vodu, teče sama.
Odpověď od Stenly v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
1.) Velice dekuji.
2.) Proc to nema zadnou frontend administraci.. pridani noveho zaznamu z frontendu + edit zaznamu pro usr napr >author?
- Houbák
30. lis 2010 02:42 #67711
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
1. Na to vyhledávání se samozřejmě mrknu, protože takhle by to samozřejmě mělo fungovat.
2. administrace ve frontendu je v plánu, ale až v nějaké další vyšší verzi.
3. uvolnil jsem 1.0.3, která obsahuje slovenštinu (čeština samozřejmě také zůstala, volba je závislá na nastavení Joomly) ve frontendu. Ještě samozřejmě dodělám i backend. Za překlad patří poděkování fire150.
- fire150
30. lis 2010 08:58 #67716
od fire150
Odpověď od fire150 v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Slovenčina funguje ok. Pokiaľ bude záujem preložím i backend. Inak vďaka za Slovensko.
- Tomáš
30. lis 2010 09:47 #67718
od Tomáš
Odpověď od Tomáš v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Ahoj, instaloval jsem komponentu 1.0.3 na web s MySQL verze 4.0.25-log, php 5.2.14 a nějak se to nerozběhlo.
já jen, jestli je to pro Vás k něčemu dobrý:
Při instalaci bez chyb-"Instalovat Komponenta Úspěch"
v BE při přístupu na komponentu
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/administrator/components/com_urednideska/views/urednideska/view.html.php on line 124
nic se neuloží, ani kategorie, ani záznam
ve FE pak
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 344
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/components/com_urednideska/views/urednideska/view.html.php on line 52
tady je Hledat text,
Kategorie
Archiv
a pak
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /stor1/exekutor/html/uredni-deska/components/com_urednideska/views/urednideska/tmpl/default_kat.php on line 23
ve FE pak
Kategorie
Archiv
a pak
- Houbák
30. lis 2010 10:22 #67719
od Houbák
Vypadá to na problém s databází, zřejmě se v ní nevytvořily tabulky. Pokud se dobře dívám na softwarové požadavky Joomly, tak je zde uvedena doporučená verze MySQL 4.1.x +, takže doporučuji nainstalovat novější verzi DB. Já osobně ale používám pětkovou verzi.
- Jana Podvalska
03. pro 2010 12:43 #67856
od Jana Podvalska
Odpověď od Jana Podvalska v tématu Stránky obcí - úřední deska
Kde najdu ke stazeni modul uredni deska? At hledam jak hledam, nemuzu ho nikde najit. Napiste zde prosim odkaz. Diky
- karel
03. pro 2010 22:13 #67881
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Stránky obcí - úřední deska
Rozlišujete komponentu a modul?
Zatím je dostupna KOMPONENTA úřední desky.
- Bart
03. pro 2010 22:45 #67882
od Bart
Odpověď od Bart v tématu Re: Stránky obcí - úřední deska
Vysvětlení rozdílů mezi zmíněnými druhy rozšíření (a mnoho dalšího) se dozvíte
v tomto článku
- zpetr
03. pro 2010 23:17 - 03. pro 2010 23:21 #67884
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu Re: Stránky obcí - úřední deska
Odpovedi jako z klasickeho Helpdesku, kdyz uz ho chudaka dusite za terminologii tak mu sem aspon dejte ten odkaz.
Ja to stahoval tady: uredni-deska.g6.cz/
pokud je vse pri starem je potreba registrace.
- Miroslav Skoda
04. pro 2010 08:55 #67886
od Miroslav Skoda
Odpověď od Miroslav Skoda v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Jen pro info:
PHP 5.2.14
MySQL 5.0.60
Joomla 1.5.15
bez problémů
PHP 5.2.14
MySQL 5.0.60
Joomla 1.5.15
bez problémů
- Jana Podvalska
04. pro 2010 11:37 #67888
od Jana Podvalska
Odpověď od Jana Podvalska v tématu Re:Stránky obcí - úřední deska
Diky zpetr za jedinou uzitecnou odpoved
v diskuzi.
Vygenerováno za 0.177 sekund
