Phoca Cart - Specifikace produktu na výpise kategorie
26. led 2020 10:59 #141603
No a aby toho nebylo málo
Tak jsem si tam nahodil ty specifikace k produktu na výpisu kategorie a přiřazuje to špatný titulek Skupiny Specifikací.
Mám Vlatní specifikace u produktu přířazené le skupině ID4 s titulkem Params, ale na výpise je titulek skupiny ID1 == Engine.
A je to špatně i na detailu produktu, kde jsem do kódu nezasahoval.
joomla3.easy.minion.cz/eshop/5-osciloscope
26. led 2020 11:48 - 26. led 2020 11:53 #141604
Filtrování specifikací
- je možné od verze 3.0.0 (od roku 2016)
- Extensions - Modules - Phoca Cart Filter Module - Module (tab) - Specification Options
Zobrazení specifikace
Teď nevím, co přesně máš na mysli? Pokud nastavím pro nějaký produkt specifikaci:
pak se mi ve frontendu, např. v product view zobrazují informace o specifikaci (skupina, název, její hodnota):
BTW: poprosil bych všechny, kteří testují Phoca Cart, aby ho testovali s šablonou, co podporuje Bootstrap 3 nebo Bootstrap 4, na výchozí šabloně (Bootstrap 2) se na to nedá dívat - strašně z toho rozházenýho layoutu bolí oči
Je dobré také použít: www.phoca.cz/phoca-upgrade-system-plugin
26. led 2020 12:24 #141605
Ano, to jsem měl na myslí. Přesně jak popisuješ, nastavil jsem skupinu, název, hodnotu a ve výpise mám místo názvu nastavené skupiny název skupiny první v DB, která s tím nesouvisí.
P.S.
Je to vývojová doména nejenom na PhocaCart, programátoři mají zákaz tam cokoli instalovat co by rozvíjelo jinak joomla.
Ale zkusil jsem nainstalovat plugin (plugin se dá kdykoli pro náhledy vypnout) a nic se nestalo...
P.S.
26. led 2020 13:03 #141606
Offtopic: ten plugin funguje tak, že když člověk používá BS3/4 šablnou, tak standardní výstup z Joomly! (např. články, moduly, atd.) je pořád v BS2 a on se snaží např. nahradit BS2 kód za BS3/4 kód, nebo vypnout zastaralou JS knihovnu, atd. Tedy je účinný, ale když se nepoužije BS3/4 šablona, tak je vlastně k ničemu.
Z těch screenshotu já bohužel nic nepoznám, jednak tam nepřečtu ty hodnoty, ale také v nich nevidím, k jakému ID jsou nastaveny, atd. ... tedy těžko říct, co je tam za problém, to bych musel vidět live (myslím tim admin).
27. led 2020 04:26 - 27. led 2020 04:44 #141607
Mě se ty obrázky v příspěvku hned nějak nezdály
Asi je neumím nastavit anebo ty tlačítka dole to neumožňují, hodil by se mi návod, po půlhodině koumání a 20 přepsání to vzdávám. (nefunguje mi ani vložení odkazu na obrázek.)
27. led 2020 04:33 - 27. led 2020 04:40 #141608
Raději jako odkazy
PhocaCart - Specifikace - 01
PhocaCart - Specifikace - 02
PhocaCart - Specifikace - 03
