J2XML for Joomla! 3.0 vyžaduje jinou knihovnu !
16. čvn 2016 21:52 #127281
Při použití tohoto
návodu
na import přes J2XML, při nahrání bloku dat do Joomla 3.5.1 mi to hodí tuhle chybu:
Chyba
Importer 1.5 for J2XML requires J2XML Library 15.9.270 or above.
File format (v1.5.6.74) not supported. Impossible to import file.
Export byl z Joomla 1.5.26, Jaké řešení doporučujete ?
Chyba
17. čvn 2016 10:02 - 17. čvn 2016 10:03 #127305
Nemáte nainstalován nebo povolen potřebný plugin. Viz.:
www.andrewbrettwatson.com/index.php/more...ta-in-joomla-3-0-2-5
17. čvn 2016 17:09 #127308
Odpověď od Tomas S.
je to zvláštní, ale ten plugin je nainstalovaný a povolený. V popisu má:
Allows J2XML to import data from J2XML 1.5. Requires J2XML Library 13.8.220 or above.
Spaces and backslashes in the username will be translated into minus character (-).
19. čvn 2016 17:33 #127325
Do Joomly 1.5 jste si nainstaloval co? Nemáte tam nějakou starou verzi?
19. čvn 2016 18:00 #127326
Odpověď od Tomas S.
Starou Joomlu mám ve verzi 1.5.26 a nainstaloval jsem si dovnitř tyto komponenty:
J2XML 1.5.4.81 , akorát pokud v komponentech rozkliknu J2XML >> Control Panel >> a kliknu nalevo na Welcome to J2XML, zobrazí se mi tam jako installed version: 1.5.6 build 80 [ Fravàglia ]. Tak nevím.
Postupoval jsem v souladu s tímto návodem.
