phoca cart 5.2 qr kód platby
12. srp 2025 16:40 #150491
phoca cart 5.2 qr kód platby od Ernst
jak to správně nastavit, aby byl na faktuře qr kód?
13. srp 2025 13:07 #150497
Odpověď od H13 v tématu phoca cart 5.2 qr kód platby
14. srp 2025 12:10 #150500
Odpověď od Ernst v tématu phoca cart 5.2 qr kód platby
díky, tam už jsem to hledal, ale nejsem z toho zcela moudrý. Jde do toho qr kódu použít parametry ze záložky fakturace (třeba číslo účtu)?
existuje jediná funkční varianta?
jaký rozdíl je mezi QR kód informací PDF faktury a QR kód PDF faktury?
14. srp 2025 13:42 #150502
- informace je to, co se zobrazí nad QR kódem - popis - např. "Proveďte platbu pomocí následujícího QR kódu"
- QR kód je samotný QR kód.
Do QR kódu lze použít proměnné:
www.phoca.cz/documentation/115-phoca-car...-customer-or-vendors
číslo účtu:
Tomuto nerozumím: "existuje jediná funkční varianta?"
číslo účtu:
- {bankaccountnumber}
Poděkovali: Ernst
14. srp 2025 17:15 - 14. srp 2025 17:26 #150503
Tzn.
- pro zákazníky z čech (s českou bankovní aplikací) je potřeba použít českou definici QR Platba
- pro zákazníky ze slovenska (tj. se slovenskou bankovní aplikací) je potřeba použít slovenský standard Pay By Square
- existuje ještě EU standard
Podpora těchto různých formátů u českých bankovních aplikací je různá. Obvykle podporují český standard, ale už ne např. měnu v něm uvedenou, nebo pokud uvedený účet je jiný než český. EU standard některé podporují, jiné ne, a slovenský standard se mi nepodařilo zatím načíst v žádné. Jak je to v zahraničí netuším, předpokládal bych, že slovenský standard na slovensku poběží u všech bank, ale mám hlášeno, že český QR kód to někomu nenačítá. Jak je to v jiných zemích EU, popř. zda existuje nějaký další, mezinárodní standard netuším.
Odpověď od Cony v tématu phoca cart 5.2 qr kód platby
Pokud byl myšlen dotaz na QR kód jako takový, tak ne. Platba QR kódem je bohužel jen národní standard, ne nadnárodní.H13 napsal: Tomuto nerozumím: "existuje jediná funkční varianta?"
Tzn.
Poděkovali: Ernst
19. srp 2025 13:14 #150517
ještě dotaz, jak qr kód platby dostanu do pdf objednávky?
děkuji
děkuji
19. srp 2025 17:06 - 19. srp 2025 17:06 #150520
1) pokud je QR formát vyplněn v nastavení, zobrazí se automaticky na faktuře v patičce
2) nebo ho lze zobrazit jak v horním, tak středním nebo spodním popisu pomocí proměnné: {invoiceqr}
Např. si vytvořím článek s následujícím textem:
Toto je můj QR kód v top popisu faktury: {invoiceqr}
a v nastavení ho přiřadím to parametru: Invoice Global Top Descripton
a pak se mi QR kód zobrazí v top popisu:
19. srp 2025 17:24 #150522
dotaz zněl jak ho dostanu do pdf objednávky, které jde emailem, ne faktury a to jen v případě, kdy jde o platbu převodem
díky
díky
19. srp 2025 17:47 - 19. srp 2025 17:58 #150523
zkusil jsem to obdobně i u objednávk a v pdf objednávky se objeví toto:
a kód se nevykreslí
Toto je můj QR kód v top popisu objednávky: SPD*1.0*ACC:CZ9401000xxx0207*AM:489.00*CC:CZK*X-VS:2025001559*
a kód se nevykreslí
19. srp 2025 23:20 - 19. srp 2025 23:23 #150524
U objednávky je to stejné jako u faktury a kdekoliv jinde.
- v dokumentech zasílaných spolu s emailem - objednávka - delivery note, receipt nebo faktura - jak jsem popisoval - buď automaticky (ve faktuře) nebo do popisu
- v samotném emailu stejně jako v popisech - přes proměnnou {invoiceqr}
- pak se standardně zobrazí v emailu:
A patička emailu:
(tady se QR zobrazuje jak uvnitř dokumentu objednávka, tak v samotném body emailu)
Pokud se kód nevykreslí, začal bych s kontrolou, jestli je správně nainstalovaná Phoca PDF komponenta a Phoca PDF Phoca Cart plugin.
A patička emailu:
20. srp 2025 14:26 #150528
ano máš plně pravdu, ale pokud to přidám jako článek, tak uvnitř pdf se to vypíše jen jako text a v emailu objednávky jako qr kód. nedokážu detekovat proč,
pokud to dám do šablony emailu, tak je to jsem v emailu, ale to je asi stejně výhodnější.
ještě dotaz, dostanu někam podmínku "zobraz jen když je to převodem" nebo to mám řešit přes stavy objednávky a jejich šablony emailu
20. srp 2025 14:27 #150530
podmínky zatím v těch proměnných nejsou.
20. srp 2025 18:31 - 20. srp 2025 18:44 #150533
ahoj, to vůbec nevadí, ale
je to asi tím že Gmail i Outlook (většina verzí) SVG v e-mailech z bezpečnostních důvodů nezobrazují.
je nějaká cesta, jak do emailu dostat ten qr kód jako obrázek nebo nějaké jiné řešení?
tohle nefunguje, v pdf faktury nebo objednávky se se to nezobrazí a emailech se to zobrazí jen v emailových klientech. Třeba v qmail nebo outlook se zobrazí jen data ne QR kód.2) nebo ho lze zobrazit jak v horním, tak středním nebo spodním popisu pomocí proměnné: {invoiceqr}
20. srp 2025 22:44 #150534
TCPDF umí obojí, jak SVG tak i obrázek, ale je to z bláta do louže, protože např. Gmail nezobrazí ani ten obrázek, můžeš vyzkoušet, soubor:
administrator/components/com_phocacart/libraries/phocacart/utils/utils.php
funkce:
public static function getQrImage($qrCode) {
zakomentuj SVG variantu:
return $barCodeObj->getBarcodeSVGcode();
odkomentuj obrázkovou variantu:
return '<img src="data:image/png;base64,'. base64_encode($barCodeObj->getBarcodePngData(2,2)).'">';
funkce:
Poděkovali: Ernst
21. srp 2025 10:53 #150536
dík, vyzkouším a dám vědět
Vygenerováno za 0.324 sekund
