Zapnutá ftp vrstva
- Stanley100
11. úno 2013 21:55 - 11. úno 2013 22:00 #103896
od Stanley100
Zapnutá ftp vrstva od Stanley100
Zdravím, z joomla 3.0.2 som po rade na tomto fóre presedlal na joomlu 2.5.8, avšak nakopilo sa mi tu viac problémov, ktoré som predtým nemal a neviem si s nimi rady. Najprv som inštaloval komponenty s vypnutou ftp vrstvou s tým že som menil chmod adresárov, ktoré hlásili chyby. Bol som úspešný, avšak pri každom pokuse o zmenu alebo vymazanie toho adresára som musel kontaktovať hosting (lebo som nebol vlastníkom). Odporučili mi inštalovať všetko so zapnutou ftp vrstvou, no keď som chcel v globálnej konfigurácii nastaviť FTP vrstvu a uložiť, napísalo hlášku:
JFTP: :write: Bad response
Could not save data. Error: Could not write to the configuration file
Zmenil som chmod configuration.php na 777 alebo 770 ale nič sa nezmenilo. V prípade že som skúsil nainštalovať napr. slovenčinu cez extensions/language manager, vypísalo hlášku:
Install path does not exist
Tiež som skúšal nakopírovať zbalenú slovenčinu do súboru /tmp a odtiaľ to nainštalovať prostredníctvom inśtalácie z priečinka, no neúsešne, neviem teda či tento postup inštalácie so zapnutou ftp vrstvou je správny.
FTP vrstvu mám nastavenú takto:
FTP Host: webftp.gigaserver.cz (skúšal som aj doménawebu.sk, aj 85.118.128.12 čo uvádza hosting ako alternatívny ftp server)
FTP Port: 21
FTP Username: doménawebu.sk_1
FTP Password: heslo
FTP Root: /www/doménawebu.sk (skúšal som aj /doménawebu.sk)
Naozaj si neviem rady, pri čítaní podobných fór som našiel info o možnom riešení úpravou safe mode ale súbor php.ini som nikde nenašiel a celkovo sa o tejto téme veľa nepíše, je to prakticky prvý krok a už s tým si neviem rady
FTP Port: 21
FTP Password: heslo
11. úno 2013 22:17 #103898
Odpověď od Cony v tématu Re: Zapnutá ftp vrstva
Návod na vypnutí safe mode by pro Vás byl, jen pokud by jste měl vlastní server, nebo alespoň VPS, a ne jen hosting.
FTP vrstvu by jste měl nastavit dle údajů co máte od hostingu, jedná se o naprosto stejné údaje které používáte pro nahrávání souborů na FTP ze svého počítače (i když pokud máte možnost vytvořil bych druhý účet a použil ten).
Cestu zjistíte jednoduše tak, že se připojíte k FTP svým klientem (Total Commander, FileZilla, nebo co používáte) a proklikáte se do okřenové složky Joomly (tam co je index.php). Do konfigurace Joomly pak vepište tu cestu, jak jste se musel proklikat.
A nakonec, pokud musíte používat FTP vrstvu, vážně bych uvažoval o změně hostingu.
- Stanley100
11. úno 2013 22:30 #103900
od Stanley100
Odpověď od Stanley100 v tématu Re: Zapnutá ftp vrstva
Ďakujem za odpoveď, používam Commander, skontroloval som prihlasovacie údaje, všetko sedí, ale je zaujímavé že keď v configuration.php nezadám žiadnu root, tak v Globálnom nastavení: Configuration successfully saved a teda nevyhodí hlášku ktorú som napísal hore. Môže to tak byť, alebo je to hlúosť? Lebo aj napriek tomu inštalácia slovenšiny nieje úspešná. Ani keď ju vožím zbalenú do Upload Package File, vypíše horeuvedenú chybovú hlášku. chmod všetkých priečinkov som pre testovace účely nastavil na 777.
Tvrdíte teda, že na inom hostingu by som mohol pracovať s vypnutou FTP vrstvou a zároveň akokoľvek upravovať súbory, ktorých vlastníkom nebudem bez nutnosti kontaktovania podpory hostingu?
11. úno 2013 22:55 #103902
Odpověď od Bong v tématu Re: Zapnutá ftp vrstva
Pokud nainstalujete Joomlu
tímto způsobem
, nebudete potřebovat FTP vrstvu, ani vám nebude vadit rozdílné vlastnictví (pokud se pak více nebude v Joomle přes FTP vrtat).
- Stanley100
11. úno 2013 23:14 #103903
od Stanley100
Vyskúšam aj tento spôsob, aj keď bez vŕtania do ftp neviem či sa zaobídem, či už pri úprave vzhľadu šablóny alebo nastavovaní práv.
Ešte teraz čo som čítal aj na tomto fóre môže byť horeuvedený problém aj v zlých cestách k tmp a logs. Na zaciatku bola cesta nasledovná: /www/názovdomény/názovdomény/tmp
odporučili to zmeniť na /názovdomény/tmp resp. /názovdomény/logs a root na /názovdomény/
potom sa chybová hláška pri vkladaní slovenčiny zmenila na:
JFolder::create: Infinite loop detected
Kontaktoval som aj odporu ale pochybujem že budú ochotní sa mi venovať až tak do hĺbky nastavenia joomly..
11. úno 2013 23:31 #103905
Pokud se pomocí FTP (Commanderu) připojíte rovnou do adresáře Joomly, může být v konfiguraci cesta prázdná (resp. asi bych zadal jen /).
Jak zjistit správnou cestu pro adresáře je popsáno např. zde .
Na šikovných hostinzích je vlastník souborů stejný, ať už soubor nahrajete pomocí FTP, nebo pomocí Joomly.
- Stanley100
11. úno 2013 23:38 #103906
od Stanley100
paráda, presne ten path som akúrát skúšal a dal mi tú správnu cestu pre tmp a logs adresáre a zdá sa, že inštalácia slovenčiny bola úspešná a tam bol problém. Opýtam sa ešte na hostingu na tých vlastníkov súborov. Ešte ak sa môžem opýtať, bolo by teraz dobré zmeniť chmod adresárov na iné, ako 777? Alebo až po inštalácii komponentov, alebo je to jedno keď mám zapnutú ftp vrstvu? Vypínať ftp vrstvu keď už budem mať web plne pripravený a nebude vyžadovať žiadne ďalšie inštalácie? Ďakujem
12. úno 2013 00:01 #103909
Ono pokud používáte např.nějaké rozšíření které pracuje dynamicky s obrázky (vytváří náhledy), mohl by jste tu FTP vrstvu potřebovat i za běžného provozu. Navíc ji budete potřebovat pro různé aktualizace, takže záleží na Vás, zda jí vypínat, a vždy znovu zapínat, nebo ponechat zapnutou.
Nemá hosting náhodou v administraci nějaké "chytré tlačítko" - obvykle se jmenuje oprava práv souborů nebo podobně - tím se dá jedním klikem změnit vlastník všech souborů, i těch nahraných přes FTP.
Zkuste nainstalovat Admin Tools, jeden z nástrojů co to obsahuje je oprava práv složek a souborů.
12. úno 2013 00:12 #103912
Přesně tak. Nějakým způsobem si opravte vlastnictví složek a souborů a v CHMOD se nevrtejte. FTP k živodu nepotřebujete. Vše můžete nahrávat a instalovat pomocí Joomly, nebo si nějaký souborový manager do Joomly doinstalujete, případně jej bude mít váš hosting.
Buď si zvolíte bezproblémový hosting, nebo se musíte stále chovat jako na problémovém...
Vygenerováno za 0.128 sekund
