Jak zduplikovat joomla web
22. čvc 2015 20:02 - 22. čvc 2015 20:07 #122735
dobré odpoledne všem,
Potřebuji paralelně provozovat ostrý joomla web a jeho testovací verzi, která bude běžet na subdoméně stejného webu (např. test.domena.cz). Na testovací verzi bych si chtěl zkoušet nové funkce bez toho, aniž bych ovlivnil ostrou verzi nebo ohrozil provoz běžícího webu nebo ji zaplevelil instalací komponent na vyzkoušení.
Nejjednodušší varianta, která mě napadla, by bylo zduplikování webu a přenos klonu na subdoménu.
Viděl bych to tak, že přes FTP překopíruji webovou (myšleno to co vidím přes FTP na diskovém prostoru) část joomly z ostrého webu do subdomény a správce hostingu požádám o duplikaci databáze a její přejmenování. V překopírované webové části pak upravím v configuračním souboru název nové databáze.Tím bych měl dva nezávislé weby se shodným obsahem.
Jakmile bude testovací verze připravená ke zveřejnění, smažu webovou část ostré verze a analogicky nakopíruji obsah testovací verze.
Bude tento postup fungovat, nebo jsou zde nějaká skrytá rizika?
Případně, existuje nějaký jiný, jednodušší a osvědčený způsob?
Používám joomla 3.3.6, od Yootheme šablonu, ZOO a Widgekit2
Předem děkuji za pomoc
22. čvc 2015 20:54 #122737
Odpověď od zpetr
hledejte Akeeba Backup + kickstart.
Případně to testujte lokálně (je to pohodlnější) WAMP, XAMPP nebo Džumláček ;o)
23. čvc 2015 08:29 #122742
Odpověď od fwd
Také bych se připojil k dotazu umístění kopie na doméně 3. řádu.
Akeeba + kickstart fungují perfektně, také doporučuju.
Ale když chci ten samý (nový, pokusný apod.) web na doméně 3. řádu, musím udělat novu databázi? Zřejmě ano. Když tento nový web dám místo původního na doménu 2. řádu, stačí jej zase rozbalit pomocí kickstartu a novou db ponechat?
Nebo je v tom ještě nějaký zádrhel? Zatím jsem to vždy zkoušel jen na localhostu a potom přenesl.
23. čvc 2015 13:27 #122746
Odpověď od Martens
Návštěvník
Pro doménu 3.řádu za účelem testu je oddělená databáze určitě lepší a bezpečnější řešení.
Ale není bezpodmínečně nutné mít novou DB pro každou subdoménu. Mělo by stačit při klonování webu pomocí Akkeby při instalaci změnit prefix názvu tabulek na jiný. Ale je to choulostivější na to, pokud to zapomeneš změnit = přepíšeš si omylem ostrá data.
23. čvc 2015 13:29 #122747
Odpověď od prontik
Jednu DB můžete mít k více webům, stačí jen jiný prefix tabulek u každého z nich.fwd napsal: Také bych se připojil k dotazu umístění kopie na doméně 3. řádu.
23. čvc 2015 17:51 #122759
akeeba přeci novou databázi vytvoří, stačí jen znát přístupové údaje do phpmyadmin
