- Jan
22. říj 2013 15:17 #111981
od Jan
Začátečník od Jan
Zdravím všechny. Jsem začátečník a skoro nic o tom nevím. Zatím jsem provozoval maličký web na Webnode, kde se daly celkem pohodlně vytvářet web stránky. Chci přejít na Wedos a tam je podmínka mít redakční systém. Dočetl jsem se o JOOMLE. Zkoušel jsem instalovat wampserver podle videa na tomto foru, ale nějak mi to nefunguje. Nejde spustit localhost. Poraďte co a jak vlastně nainstalovat na PC se systémem WIN-XP SP3, aby to fungovalo i bez webhostingu. (WAMPSerwer, XAMPP, Server2Go či něco jiného)
Předem děkuji Honza
Předem děkuji Honza
- David
22. říj 2013 15:27 #111983
od David
www.grapharts.cz/
Odpověď od David v tématu Re: Začátečník
sepsal jsem pár návodů pro začátečníky - www.joomlista.cz/navody/pro-zacatecniky . Instalaci xampp popisuji na www.joomlista.cz/navody/item/78-zaciname-s-cms-joomla .
www.grapharts.cz/
- Jan
22. říj 2013 15:40 #111985
od Jan
Odpověď od Jan v tématu Re: Začátečník
Děkuji, vyzkouším to. Honza
- Jan
22. říj 2013 15:43 #111986
od Jan
Tento odkaz hlásí
The following error occurred:
The requested URL was not found on this server.
Please check the URL or contact the webmaster.
- David
22. říj 2013 15:48 #111987
od David
www.grapharts.cz/
ta tecka v url adrese byt samozrejme nema .)
www.grapharts.cz/
- Jan
22. říj 2013 17:58 #111992
od Jan
Tak jsem nainstalovali jsme Xampp a PSPad, apustil XAMPP a napsalo to":
17:48:13 [main] Initializing Control Panel
17:48:13 [main] Windows Version: Windows XP SP3 32-bit
17:48:13 [main] XAMPP Version: 1.8.2
17:48:13 [main] Control Panel Version: 3.2.1 [ Compiled: May 7th 2013 ]
17:48:13 [main] Running with Administrator rights - good!
17:48:13 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\"
17:48:13 [main] Checking for prerequisites
17:48:13 [main] All prerequisites found
17:48:13 [main] Initializing Modules
[/17:48:13 [Apache] Problem detected!
17:48:13 [Apache] Port 80 in use by "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" with PID 1148!
17:48:13 [Apache] Apache WILL NOT start without the configured ports free!
17:48:13 [Apache] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
17:48:13 [Apache] or reconfigure Apache and the Control Panel to listen on a different port
17:48:13 [Apache] Port 443 in use by "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" with PID 1148!
17:48:13 [main] Starting Check-Timerb]
17:48:13 [main] Control Panel Ready
Já anglicky neumín ale mám dojem že se hádá se SKYPE
- David
22. říj 2013 18:27 #111993
od David
www.grapharts.cz/
Hádají se porty. Buď vypněte skype, nebo jděte do jeho konfigurace/rozšířené/spojení a změňte port.
www.grapharts.cz/
- Jan
23. říj 2013 08:57 #112005
od Jan
Zdravím, dne jsem na to vlítnul znovu od začátku.
Tak jsem to vše odinstaloval (XAMPP, PSPAD, SKYPE) a dle návodu instaloval znovu.
Spustil: C:\xampp\xampp-control.exe. Stiskněte tlačítko Start u položky Apache a MySQL., což proběhlo zřejmě OK, ale po: Vytvoření databáze MySQL: Nyní si otevřete okno webového prohlížeče a zapište adresu http://localhost/phpmyadmin se objevila tato hláška:
Vítejte v phpMyAdmin
Chyba
MySQL hlásí: Dokumentace
#2002 - Nemohlo být vytvoøeno žádné pøipojení, protože cílový poèítaè je aktivnì odmítl.
Server neodpovídá (nebo není správně nastaven lokální socket MySQL serveru).
Nepodařilo se připojit jako controluser, který je nadefinován v nastaveních.
Zkusit se připojit znovu
Zkusil jsem znovu, ale nepomohlo to.
Instaloval jsem : xampp-win32-1.8.2-2-VC9-installer.exe
pspad457inst_cz.exe
Co dělám špatně ?
Chyba
pspad457inst_cz.exe
Co dělám špatně ?
- Jan
23. říj 2013 09:01 #112008
od Jan
Tak teď jsem jen tak spustil v XAMPPu MYSQL a zdá se, ža to jede. Budu pokračovat dál
- Jan
23. říj 2013 11:28 #112021
od Jan
Tak instalace Joomly je pouze začátek...good luck:)
- Jan
23. říj 2013 11:35 #112022
od Jan
Tak se mi zdá, že Joomla jede. Ale co teď dál? Jak si vytvořit aspoň titulní stránku webu třeba s fotkou a popiskem kdo jsem a co na webu bude, třeba takový dresářek
Fotky - Dovolená
- Narozeniny
- Svatby a podobně.
Kniha hostů a podobně
Fotky - Dovolená
- Narozeniny
- Svatby a podobně.
Vygenerováno za 0.103 sekund
