Chyba administračního rozhraní
- Jindra
16. říj 2012 11:58 #98825
od Jindra
Chyba administračního rozhraní od Jindra
mám problém s administrací mého Joomla webu, Z ničeho nic se mi po přihlašení do administrace zobrazí pouze horní logo, tlačítka náhled webu a odhlásit a spodní copyright. Přepsal jsem všechny složky a soubory ale nic se nezlepšilo. Jediné co jsem neměnil byly soubory v kořenovém adresáři. Může to být nějakým z nich případně nějakým konkrétním řádkem?
16. říj 2012 12:57 #98831
Odpověď od Cony v tématu Re: Chyba administračního rozhraní
Občas se mi něco podobného dělo, pomohlo vždy odhlášení / reset prohlížeče / promazání cache (ctrl+F5) - něco z toho, už si přesně nepamatuji, a druhé přihlášení již bylo korektní. Nenašel jsem v tom pravidlo, pokud si vzpomínám stávalo se to v kombinaci s vypršením session...
Pokud by to bylo pravidlem, možná se Vám podařilo nějak si "upravit" práva administrátorského účtu. Nemáte tam ještě jiného administrátora? Zkuste se přihlásit na něj...
- Jindra
16. říj 2012 14:00 #98832
od Jindra
Odpověď od Jindra v tématu Re: Chyba administračního rozhraní
Tak jsem smazala snad vše co šlo, zkusil jsem různý prohlížeče ale nic. Uživatele mam jen jednoho a s právama jsem nehýbal. Jediný co se v poslední době měnilo, že mi poskytovatel hostingu měnil htaccess nebo configuration kvůli rewritu ale potom mi to myslim že ještě fungovalo
16. říj 2012 14:13 #98834
No nevím co by musel změnit, aby se to chovalo takto, ale za kontrolu by to určitě stálo, pokud je to opravdu to jediné co se měnilo. Nezměnila se třeba verze PHP? Zkuste zapnout výpisy chyb, třeba Vám to něco ukáže...
- Jindra
16. říj 2012 17:19 #98840
od Jindra
Tak přeinstalací Joomly jsem zjistil že je problém v databázi někde... když jsem ta nahrál zálohu tak to zase přestalo fungovat
- Jindra
19. říj 2012 12:40 #98931
od Jindra
tak už to zase nefunguje, vážně nevim co stim je...
19. říj 2012 14:18 - 19. říj 2012 14:39 #98936
A nebo jste si, při nějakých aktivitách, povypínal moduly a pluginy pro administraci, tyto můžete pozapínat v databázi.
Odpověď od Bong v tématu Re: Chyba administračního rozhraní
Jak jste zjistil, že je to v databázi? Tou zálohou jste převálcoval kompletně novou instalaci a nefunguje? Já bych řekl, že máte nějaké soubory poškozené, nebo zastaralé. Zkuste na ten "nefunkční" web nakopírovat soubory z poslední verze Joomly.superjija napsal: Tak přeinstalací Joomly jsem zjistil že je problém v databázi někde... když jsem ta nahrál zálohu tak to zase přestalo fungovat
- Jindra
19. říj 2012 16:47 #98942
od Jindra
zjistil jsem to tak že před reinstalací jsem si udělal zálohu databáze a po tom co jsem vše přeinstaloval a vše fungovalo jsem tam znovu nahrál ty data z DB... zase to přestalo fungovat... takže jsem to postupně předělával po jednotlivejch tabulkách a myslím že mi to vyšlo na extensions že tam byla chyba... ale dneska mi to nefungovalo ani po přemazání extensions tak si nejsem jistej. A jak je možné že by se to z nějakého důvodu třeba doplnku zablokovávalo samo od sebe?
19. říj 2012 16:56 - 19. říj 2012 16:59 #98944
V extensions jsou právě ona rozšířen, o kterých píši výše. To, že po instalaci-odinstalaci nějakého rozšíření nefungovala administrace, nebo i celé stránky se už napsalo hodně. Instalace se nemusí povést, můžete nainstalovat nevhodnou verzi, nebo je prostě rozšíření na draka. Právě proto máte dělat zálohu před každou změnou...
Pokud mám pravdu s vypnutými rozšířeními. Koukněte se do té databáze a pozapínejte moduly menu nabídek pro administraci, pak už by to mělo jít zprovoznit z administrace...
Poděkovali: Jindra
- Jindra
19. říj 2012 17:14 #98945
od Jindra
Dobře moc děkuji, uvidim při příští chybě jestli se mi vše podaří spravit zapnutím modulů v databázi:-) tak i tak naštěstí obsah tvořím offline a až poté to nahrávám na web takže žádný škody kromě práce navíc nenastaly
- wampec
30. říj 2012 13:12 #99285
od wampec
Odpověď od wampec v tématu Re: Chyba administračního rozhraní
mel bych k tomuto otazku. Existuje nejaky navod jak primo v databazi pozapinat moduly menu nabidek pro administraci. S databazema neumim, takze nedokazu ty moduly ani najit, natoz je zapnout.
dekuji
dekuji
30. říj 2012 13:32 #99287
Návod nevím, ale jestli je to váš případ a máte modul vypnutý, spusťte PhpMyAdmin, najděte tabulku _menu a v ní záznam Admin Menu a v tam nastavte published 1
Pak by se vám v administraci mělo rozbalovací menu objevit. Odtud už nebude problém spustit moduly a těm pro správcovskou část nastavit viditelnost...
- wampec
30. říj 2012 13:56 #99289
od wampec
Kdyz ani tohle nefunguje, tak predpokladam, ze uz jsem v haji ze?
30. říj 2012 17:48 #99299
V hájí jsou stromy.
Měl byste používat pravidelné zálohování webu pro případ podobných "neřešitelných " událostí. Je těžké říct, kde je chyba u vás, nic jste o svém webu neřekl.
Verze Joomly, PHP, MySQL? Hosting? Co jste naposledy vy, nebo hosting instalovat - upravovat, než k tomuto došlo?
- wampec
30. říj 2012 18:20 #99304
od wampec
joomla 2.5, PHP 5.2, MySQL 5.1, hosting 000webhost.com= jsem ve fazi testovani...naposledy nejspis nejaky modul, ale tezko rict presne jaky
Vygenerováno za 0.119 sekund
