Zprovoznění pomocí Kickstart
- Martin Balcar
09. čvc 2013 19:05 #109146
od Martin Balcar
Zprovoznění pomocí Kickstart od Martin Balcar
mám následující problém. Chci do ostrého provozu pustit web postavený na J!2.5.
Mám JPA zálohu a na příslušné doméně mám Kickstart (3.7.0). Rozbalení archívu jde bez problému spustit, probíhá to jako obvykle, ale další krok "Spustit instalátor" už mi skončí chybovou hláškou od Forpsi, kde běží hosting. Konkrétně "500 Internal Server Error".
- Zkusil jsem na server nainstalovat samotnou novou Joomlu a to fungovalo, takže hosting bude ok.
- dál jsem zkusil svoji zálohu rozbalit na jiný server a to taky šlo, takže JPA soubor bude taky v pořádku.
Na ruční import databází a všeho ostatního si netroufnu, ale krom tupého přepsání celého webu ručně mě nic kloudného nenapadá...
09. čvc 2013 19:10 - 09. čvc 2013 19:12 #109148
Odpověď od Bong v tématu Re: Zprovoznění pomocí Kickstart
Rozbaleno máte, tím je půlka hotová. Není tam nějaký .htaccess? Zkuste jej přejmenovat a spustit instalátor znovu (bez rozbalování).
- Martin Balcar
09. čvc 2013 19:16 #109149
od Martin Balcar
Odpověď od Martin Balcar v tématu Re: Zprovoznění pomocí Kickstart
Je tam htaccess.txt. Zkusil jsem přejmenovat, ale to nezabralo. Je to stejné...
09. čvc 2013 23:15 #109156
Odpověď od Cony v tématu Re: Zprovoznění pomocí Kickstart
Pokud si pamatuji dobře, Forpsi má určitou specialitu v právech souborů. Zkontrolujte práva na složce ve které je prezentace a práva souborů index.php, installation/index.php a administrator/index.php. Mají to někde popsané v bázi znalostí, tuším že ta práva musí být 755, pokud jsou 777, nebo něco jiného končí to právě na error 500.
- Martin Balcar
10. čvc 2013 06:55 #109158
od Martin Balcar
Ano, tak to bylo ono. Pokud by někdo řešil podobný problém jako já, tak zde je příslušná nápověda od Forpsi:
support.forpsi.com/KB/a2833/instalace-cm...ng-s-os-windows.aspx
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Vygenerováno za 0.070 sekund
