Změna RS na Joomla 2.5.
- Wolfíí
08. bře 2013 17:18 #105074
od Wolfíí
Odpověď od Wolfíí v tématu Re: Změna RS na Joomla 2.5.
Teď moc nechápu, tím "Nastavte původnímu webu nové heslo. " máte na mysli nastavit nové heslo databázi, která tam už byla - čili ta co patří k původnímu webu?
Nevím ale jak to udělat, jak jsem psala, v administraci jsou nyní dvě databáze, původní a mnou vytvořená, a obě mají stejné heslo. Mohu změnit heslo opět oboum najednou, ne každé zvlášť.
A nevím jaké bylo původní heslo, protože to, které jsem měla v e-mailu k původní databázi nefungovalo.
- karel
08. bře 2013 17:25 - 08. bře 2013 17:31 #105075
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Změna RS na Joomla 2.5.
Heslo k databázi bude zadané v některém souboru původního webu.
Heslo používáte stejné, názvy databází se liší.
Nepsal jsem nastavte původní heslo , psal jsem nastavte nové heslo původnímu webu
Najít "definici hesla" v původním webu můžete i podle názvu původní databáze - bude někde "vedle sebe". Použijte "vyhledat v souborech" nebo projděte názvy souborů a složek, a zkuste vydedukovat ve kterém bude připojení k databázi definováno.
Když nepíšete konkrétně, nedá se konkrétně poradit. Určitě to nebude složka Images, Documents atd.
- Wolfíí
08. bře 2013 17:25 #105076
od Wolfíí
Je to verze 2.5., složku installation jsem na konci instalce dala automaticky odstranit.
Při kliknutí na Správce se načítá stránka .../novy/administrator - zobrazí se původní web bez obsahu.
Zkusila jsem připsat index.php a administrace se zobrazila jak má.
S htaccess bohužel nevím jak mám přesně pracovat, aby vše fungovalo jak chci. Potřebuji, aby se obsah původního webu opět zobrazil..
- karel
08. bře 2013 17:27 - 08. bře 2013 17:28 #105077
od karel
Čtěte pozorně příspěvky. >> www.joomlaportal.cz/index.php/forum/65-o...it=6&start=24#105075
To všichni chápou.Potřebuji, aby se obsah původního webu opět zobrazil..
- Wolfíí
08. bře 2013 17:39 #105079
od Wolfíí
Promiňte.. :blush:
Heslo jsem našla a u databází opravila, nyní se zdá, že je vše už v pořádku, původní web funguje jak má a u nového funguje administrace i zobrazení webu s příponou index.php , ufff, děkuji!
Jdu tedy pracovat na obsahu.
No, už teď se těším na to převedení..
Ještě jednou moc děkuji!
- Wolfíí
22. dub 2013 18:48 #106865
od Wolfíí
Dobrý den přeji,
konečně je kompletně obsah doplněný a stránky se mohou převést.
Prosím tedy o návod jak na to.
Pro shrnutí - stránky jsou vytvořeny u blueboard.cz, RS mají také od blueboardu a nyní nějakou dobu tvoříme nové ve vnořené složce. Nové stránky mají RS Joomla.
Jak tedy nyní provedu převedení, aby se aktuální webovky nahradily těmi novými z vnořené složky?
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
22. dub 2013 21:17 #106867
Odpověď od Bong v tématu Re: Změna RS na Joomla 2.5.
To je jedno odkud a kam. Použijte Akeeba Backup + Kickstart. Probíralo se to tu nesčetněkrát.
- Wolfíí
24. dub 2013 18:27 - 24. dub 2013 18:28 #106900
od Wolfíí
Děkuji.
Mám Joomlu 2.5.4. chci se jen zeptat na verze Akeeba:
Kickstar: stáhla jsem verzi kickstart-core-3.6.0 (pro Joomlu 2.5.4. je správná?)
Backup: tam si nejsem jistá, našla jsem si tuto stránku www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup.html a tam píšou pro Joomlu 2.5.4. verzi 3.4.3., ale na druhou stranu tam píšou, že u PHP 5.4. je fatální chyba, tak jsem se koukla do Systémových informací v administraci Joomly a mám tam zrovna 5.4.11. Jakou verzi Backupu mám tedy stáhnout? U těch starších už nejsou rozepsány verze Joomly. Nebo to platí jen pro PHP 5.4.0.?
Ještě jsem toto převedení nikdy nedělala, tak se raději zeptám. Z toho, co jsem vyčetla, chápu dobře, že pomocí Backup vytvořím zálohu vytvořených stránek s Joomlou a pomocí Kickstart jí nějak rozbalím tam, kde je momentální obsah webu? Před tím, než zálohu rozbalím, tak mám obsah aktuálního webu + složku s joomlou smazat? Pokud jo, tak budu mít pěkné bobky, abych něco nepo
24. dub 2013 18:51 - 24. dub 2013 18:53 #106902
1. Vy máte mít Joomla 2.5.9 a použít Akeba Backup 3.7.6(Stable). Jak chcete provozovat web, když už při prvním spuštění máte systém děravý jako řešeto? To si své práce příliš neceníte.
2. Kořenová složka webu před rozbalením a přesunem zálohy musí být prázdná (samozřejmě si nesmažte hned podsložku s Joomlou, ale až po úspěšném přesunu). Jak zálohovat a obnovit najdete ve videotutoriálech: www.akeebabackup.com/videos.html
- Wolfíí
24. dub 2013 23:54 #106912
od Wolfíí
Jak to myslíte tím děravý jak řešeto? Jako že nemám jednu z nejnovějších verzí Joomly? V administraci hned na úvodu je ikonka, která kontroluje stav verze a ta mi píše "Joomla! je aktuální". Mohu Joomlu 2.5.4. aktualizovat na 2.5.9. i jinak? Bez toho, aniž bych ztratila to, co tam mám?
Jinak moc díky za video návody, když na to koukám, tak to vypadá docela snadno. Jen aby mi to pak fungovalo tak hezky, jako na videích
- Wolfíí
25. dub 2013 01:38 #106913
od Wolfíí
Už vím, jak Joomlu přeinstalovat.
- Wolfíí
25. dub 2013 21:51 #106945
od Wolfíí
Zatím vše zdá se být v pořádku. Jenom teď instaluji Akeeba Kickstart a nastal tento problém: mám to trošku jinak ve Fillezille, tak jsem do složky www (v této složce mám i složku s novou verzí webu s Joomlou), natáhla soubor kickstart.php a zálohu z Backupu. Vše pokračovalo nadále podle videa až ke kroku 5 Extracting, kde mi to napsalo toto:
Do not close this window while the extraction is in progress
An error occured
The archive file is corrupt, truncated or archive parts are missing
Start over
Netuším, co teď. Jela jsem přesně podle videa, jen ve Filezille jsem se na web nepřipojila pomocí správce, ale pomocí rychlého připojení (ve správci nic nemám). Není chyba třeba v tom?
Jinak Joomlu jsem aktualizovala na 2.5.9. a Backup je verze 3.7.6 a Kickstart 3.6.0
An error occured
Start over
25. dub 2013 22:34 #106946
Chyba je v nahraném archivu zálohy, buď se skládá ze dvou dílů a je nahrán jen jeden, nebo byl při kopírování (při stažení na PC, nebo při nahrání) poškozen. Zkuste toto prověřit, stáhnout či nahrát znovu (oboje přes FTP).
Například při stažení přes prohlížeč může k poškození dojít.
25. dub 2013 23:19 #106947
Odpověď od Cony v tématu Re: Změna RS na Joomla 2.5.
Když si z balíčku Kickstart nakopírujete ještě soubor cs-CZ.kickstart.ini, bude to na Vás mluvit česky.
- Wolfíí
26. dub 2013 00:01 #106948
od Wolfíí
Nepomáhá
Ani když to udělám znovu přes prohlížeč, ani když vytvořím novou zálohu a zbytek udělám přes FTP. Hlásí to stále stejný problém. Při zálohování se mi vytvořila jen jedna část.
Vygenerováno za 0.132 sekund
