Instalace Joomla na localhostu
- karel
11. kvě 2012 21:28 - 11. kvě 2012 21:33 #93557
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
Tak je všechny odinstaluj (včetně variací MySQL). S WAMPem je nebudeš potřebovat.
Je ale vhodné se zamyslet, jestli nejsou ve složkách některá potřebná data.
Po odinstalaci PHP, MySQL, mělo by stačit pouze spustit WAMP, ale raději zkontrolovat, zda a odkud běží PHP - phpinfo ...
- Bart
11. kvě 2012 22:10 #93558
od Bart
Odpověď od Bart v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
Tak jsme asi Karle objevili častou příčinu problémů s localhostem. Buď se hádají porty, špatné umístění nebo do toho fušuje nějaký další program.
- karel
11. kvě 2012 23:23 - 11. kvě 2012 23:27 #93565
od karel
jj, a pokud bys chtěl i další řídkou příčinu, tak někdy, po laborování se síťovými adaptéry (nebo jinak se projevujícím nefunkčním localhost:80 při funkčním a běžícím domorodým kmenem nativních Američanů (Apache)) bylo potřeba "natvrdo" dopsat IP adresu (Listen 127.0.0.1:80) do httpd.conf
- Honza
12. kvě 2012 19:03 #93587
od Honza
Odpověď od Honza v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
Vše jsem odinstaloval, ale po restartu to tam bylo zpatky. Po chvilce dohadování to dalo pokoj a nainstaloval jsem podle návodu.
Díky všem za pomoc !
- Mettler
26. led 2013 18:20 #102957
od Mettler
pokoušíme si dát joomlu na localhost, ale nemohu rozběhnout wamp. Nejprve mi stejná hláška šla i při spuštění localhosta, to jsme vyřešila. Ale nyní, když se chci dostat do phpMyAdmin, tak mi to tu hlášku píše znovu.
Můžete mi prosím poradit co s tím?
Odpověď od Mettler v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
prontik napsal: takze Localhost se zobrazi, ale jak kliknete na phpmyadmin tak to hlasi chybu? A je tam napsano neco takoveho? "You don't have permission to access on this server. "
- Pavel
26. led 2013 18:45 - 26. led 2013 18:46 #102958
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
Měl jsem stejný problém s Wampem, tak jsem dal na doporučení zkušenějších a přešel jsem na
XAMPP
. Instalace i provoz bezproblémový.
Pouze drobná úprava v php.ini . Pokud se rozhodnete pro Xampp, tak Vám pak tu úpravu popíšu.
- Mettler
26. led 2013 18:54 #102959
od Mettler
Děkuji za odpověď.
Můžu se zeptat jaký je zásadní rozdíl mezi Wampem a Xamppem?
Všichni mi doporučili Wamp. Nevím co to pro mne znamená.
Spravuji více webů. Joomlu 3.2. a Joomlu 1.6.
Mám Windows 8 - 64bit
Jako prohlížeč používám Chrome, ale není pro mne problém používat IE.
- Bart
26. led 2013 18:56 #102960
od Bart
WampServer pracuje s Joomla! skvěle, aspoň já s ním problémy nezaznamenal. Jen až ho budete stahovat, si dejte pozor na to, ať nestahujete nejnovější verzi, kde je PHP 5.4, tato verze, moc s Joomla dobře nespolupracuje.
- Pavel
26. led 2013 18:59 #102961
od Pavel
Též mám Win 8 64bit
A na rozdíl od wampu jsem neměl se spuštěním a provozem xamppu žádné problémy. Při spuštění Wampu musel např. být vypnutý Skype, jinak se wamp nespustil, Xampp je prostě bez problémů.
- Bart
26. led 2013 19:09 #102962
od Bart
Skype nemusí být vypnutý, když běží Wamp, jen stačí nastavit patřičnou věc, ale to je jaksi jedno když používáte Xampp.
Pokud Vás zajímají běhová prostředí pro Joomlu, tak se podívejte na článek zde na JP - Běhové prostředí pro Joomlu bez hostingu . Pár běhových prostředí (AMP) pro Joomlu najdete i v rozcestníku Joomlaře .
- Mettler
26. led 2013 19:25 #102963
od Mettler
Aha,,, no já tedy instalovala ten 5.4.
Takže jsem ho odinstalovala a teď stahuji 5.3, akorád mám tak žalostnou rychlost připojení, že mi to hlásí stažení za 50 minut
Toto je asi ten nej-nej důvod, proč chci webovky spravovat přes localhost.
Vzhledem k tomu, že jsem si nastudovala vše o wamp a hlavně všude se píše, že je vhodný pro začátečníky (což já rozhodně jsem
), tak vyzkouším nejprve tu verzi 5.3.
A pokud to nebude šlapat, tak zkusím Xampp.
- Mettler
26. led 2013 20:11 #102966
od Mettler
Tak hotovo, ale hláška zůstala stejná:
Forbidden
You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server.
Forbidden
- Mettler
26. led 2013 20:13 - 26. led 2013 20:14 #102967
od Mettler
Takhle to vypadá, když se chci dostat na localhost:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Když dám nastavení online, tak mě to pustí do úvodního menu, ale nic víc.
A četla jsem, že online to být nemá.
Jinak Wamp svítí zeleně - takže funguje.
Forbidden
- Pavel
26. led 2013 20:20 #102968
od Pavel
Poslal jsem Vám soukromou zprávu.
- prontik
26. led 2013 20:21 - 26. led 2013 20:29 #102969
od prontik
Odpověď od prontik v tématu Re: Instalace Joomla na localhostu
Vygenerováno za 0.146 sekund
