Adsmanager 2.7
28. bře 2013 17:04 #106103
Odpověď od Cony v tématu Re: Adsmanager 2.7
Ale CAPTCHA má vždy serverovou část, a ta je podstatná. Nevím jak fungovala ta Vaše, ale zřejmě tak, že přesunutím obdelníčku se vyplnilo některé pole, které se na server odesílá, a tam se kontroluje jeho hodnota.
Roboti Vám formulář vůbec nenahrávají, v mnoha případech prostě rovnou posílají data na server. Musíte mít ochranu tam.
- Petr
28. bře 2013 17:09 #106105
od Petr
Odpověď od Petr v tématu Re: Adsmanager 2.7
díky zkusím něco vymyslet aby to fungovalo...a zbavil se spamu
- jenik
29. bře 2013 12:42 #106134
od jenik
Odpověď od jenik v tématu Re: Adsmanager 2.7
Jak ale na to? DikyCony napsal: Ale CAPTCHA má vždy serverovou část, a ta je podstatná. Nevím jak fungovala ta Vaše, ale zřejmě tak, že přesunutím obdelníčku se vyplnilo některé pole, které se na server odesílá, a tam se kontroluje jeho hodnota.
29. bře 2013 13:17 #106135
Neznám AdsManager, nedám Vám tedy konkrétní radu jak to v něm pořešit. Možností může být několik, může mít nějakou nativní podporu, např. volání události při uložení dat, nebo podporuje-li klasickou Joomla CAPTCHA, podíval bych se po nějakém CAPTCHA pluginu. Nejvíce se mi zatím osvědčil řešení založená na stopforumspam.com a podobných službách.
- Petr
30. bře 2013 11:15 - 30. bře 2013 11:18 #106151
od Petr
tak snad toto
tohle zapsat do controller.php komponenty adsmanager do funkce "save"
když bude email s koncovkou @aol.com tak se to přesměruje na uvodní stranku a nic se neodešle do databaze .
$email1 = JRequest::getVar('email', "" );
if (strpos($email1,'@aol.com') == true) {
$app->redirect( TRoute::_('index.php?option=com_adsmanager&view=list'),' ');
30. bře 2013 23:18 #106160
Máte tam překlep, ne TRoute ale JRoute.
Principielně ano, ale o změnu přijdete s příští aktualizací AdsManager. Lepší způsob by byl vytvořit si jednoduchý systémový plugin reagující na událost onAfterRoute, tam si zkontrolovat zda se aktuálně odesílá AdsManager formulář (na základě option, task atd...) a tam provést případné přesměrování. Bude to fungovat stejně a nebudete riskovat, že při upgrade zapomenete změnu znovu provést.
- Petr
30. bře 2013 23:57 #106161
od Petr
Zní to dobře.
Bohužel nějaky onAfterRoute vytvořit plugin je zatím pro mě vyšší dívčí..
Přesto díky za tip, že to lze řešit takto ...Jsem provedl v adsmanager již plno změn.
Jinak TRoute jsem vzal přímo z adsmanageru ...kde takový příkaz je tam používany na přesměrovaní běžně....
a funguje to.
a funguje to.
31. bře 2013 00:52 #106163
Pak to asi bude nějaká třída toho AdsManageru, standardně je v Joomle JRoute.
Ten plugin - není to nic zas až tak těžkého, když se podíváte jak jsou udělané pluginy v adresáři system, rychle pochopíte princip...
- Petr
01. dub 2013 23:04 #106198
od Petr
Paráda
tak spamy již nechodí ...mam klid;)
- jenik
02. dub 2013 08:26 #106203
od jenik
Jak jsi to nakonec vyresil? Diky
Sonicer napsal: Paráda
- karel
02. dub 2013 08:39 #106204
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Adsmanager 2.7
viz příspěvek č. 106151:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/62-j...it=6&start=12#106151
- jenik
04. dub 2013 08:12 #106300
od jenik
super, uz mam par dni klid
DIKY!!!
Sonicer napsal: tak snad toto
tohle zapsat do controller.php komponenty adsmanager do funkce "save"Code:$email1 = JRequest::getVar('email', "" ); if (strpos($email1,'@aol.com') == true) { $app->redirect( TRoute::_('index.php?option=com_adsmanager&view=list'),' '); }
DIKY!!!
- Petr
06. dub 2013 20:17 #106424
od Petr
zda se že to funguje..
ted mi však začali chodit různé nesmysly..
emaily z domeny .de ale i .br a ruské .ru.
uvidíme
uvidíme
- Petr
07. dub 2013 16:34 - 07. dub 2013 16:35 #106434
od Petr
tak mi chodily spamy, kde robot vyplnitl misto tel čísla jen text...
řešení : už nic nechodí ..zatím klid:D uvidíme co vymyslí robot nového:D
tento kod povolí jen tel číslo ...jako čísla nebo čísla s mezerama. pismena nepovolí
$tel= JRequest::getVar('ad_phone', "post" );
if (ereg(" ", $tel)) {
$tel1 = str_replace(' ', '', $tel);
if(!is_numeric($tel1)){
$app->redirect( TRoute::_('index.php?option=com_adsmanager&view=list'),'' );
else if(!is_numeric($tel)){
08. dub 2013 00:18 #106458
Jen poznámka - funkce ereg je deprecated, měl by jste místo ní používat funkci preg_match, tedy celá podmínka např. takto
(je tam přidaná ještě podmínka na + na začátku)
if (!preg_match("/^(\+)?[0-9\s]+$/", $tel))
Vygenerováno za 0.112 sekund
