Manuální řazení článků z frontendu
- Jakub Filip
18. úno 2013 13:45 #104177
od Jakub Filip
Manuální řazení článků z frontendu od Jakub Filip
pravděpodobně to tu už bylo probíráno, ale nepodařilo se mi to vyhledat. Řeším problém jak nastavit položku nabídky, aby se články daly z frontendu manuálně řadit. V Joomle 1.5 jsem si v Pokročilých parametrech položky nabídky nastavil Řazení kategorie - řadit a Primární řazení - řadit. A bylo to. To samé udělám v Joomle 2.5, ale při editaci článku z frontendu se mi tam pole řazení nezobrazí.
Díky za info.
Díky za info.
18. úno 2013 13:56 #104178
Odpověď od Cony v tématu Re: Manuální řazení článků z frontendu
Řazení kategorie - Žádné řazení, Řazení Článků - Řazení hlavních článků.
V editaci článku se Vám pole pro řazení nezobrazí. Chcete-li řadit hlavní články pak přímo v seznamu (menu Obsah - Hlavní články), chcete-li řadit články v kategorii tak opět v seznamu (menu Obsah - Správce článků). Nezapomeňte seřadit dle sloupce Řazení.
Pro urychlení práce mohu doporučit tento plugin - umožňuje Drag&Drop třídění položek v seznamech Joomly.
- Jakub Filip
18. úno 2013 16:33 #104180
od Jakub Filip
Odpověď od Jakub Filip v tématu Re: Manuální řazení článků z frontendu
Tomu rozumím, ale stále to neřeší manuální řazení článku z frontendu (tj z pozice uživatele). Nechce se mi věřit, že by takovou funkci, která v Joomle 1.5 fungovala skvěle, ve verzi 2.5 odstranili.
- karel
18. úno 2013 17:45 #104181
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Manuální řazení článků z frontendu
Taky se mi nechtělo věřit, tak jsem na to "podíval":
hláška při vytváření článku:
Několik stejných dotazů najdete i v diskuzi na joomla.org, (imho) se stejným výsledkem - v J2.5 řazení z frontendu zvolit nelze (napovídá tomu i zdroj editačního formuláře):
- vypisuje textovou hlášku (a nic víc) při vytváření článku.
Ordering:
New articles default to the first position in the Category. The ordering can be changed in backend.
<?php if (is_null($this->item->id)):?>
<div class="form-note">
<p><?php echo JText::_('COM_CONTENT_ORDERING'); ?></p>
</div>
<?php endif; ?>
18. úno 2013 21:59 #104187
Přesně tak, pole pro řazení bylo v 2.5 odstraněno, tuším že jsem i kdysi četl nějaké vysvětlení proč, ale už jsem jej zapoměl
- karel
18. úno 2013 22:13 - 18. úno 2013 22:15 #104188
od karel
Sice trochu už OT, ale příjde mi, že při více než dvou "přispěvatelích" (dva se 'možná' dohohodnou), je řazení hrou na "přebíjenou".
Jinak (imho) i těm "více přispěvatelům" můžete nastavit přístup do backendu - pouze ke svým článkům - což je, mimo jiné, právě i rozdíl oproti (standardní) J1.5 - přepracovaný ACL
Vygenerováno za 0.070 sekund
