Core Design Mini Polls jak se používá?
- CrocodilusCZ
09. pro 2012 21:25 #100785
od CrocodilusCZ
Core Design Mini Polls jak se používá? od CrocodilusCZ
mám nainstalovaný plugin Core Design mini polls a Core Design Scriptegrator. Potřebuju vytvořit anketu v levém bloku stránky teramagazin.cz, ale netuším jak na to. Jsem zvyklý, že se mi přidá po instalaci modul do nabídky, ale pluginy nevím jak použít. Ani v nabídce nových modulů nepřibil.
Poradí někdo prosím?
- CrocodilusCZ
09. pro 2012 22:08 #100791
od CrocodilusCZ
Odpověď od CrocodilusCZ v tématu Re: Core Design Mini Polls jak se používá?
{minipolls id="a2012" title="Nadpis!" progressbar_width="160px"}moznost 1|| moznost 2|| moznost 3{/minipolls}
Pochopil jsem syntax, ale teď mám problém s tím, že se dá hlasovat nekonečněkrát. Tuším, že se tam nějak operuje s doplněním multiple_voting="1" ale ať to tam dám, nebo ne, případně napíšu multiple_voting="0", tak žádná změna...
Nevíte prosím co dělám špatně?
- Daniel Rataj
10. pro 2012 08:35 #100806
od Daniel Rataj
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
Odpověď od Daniel Rataj v tématu Re: Core Design Mini Polls jak se používá?
tahle notace je správná:
Případně tam to "multiple_voting" nepsat vůbec - defaultně je nastavena možnost volit odpověď jen jednou.
V případě, že to nefunguje, ujisti se, že máš poslední verzi, to znamená 2.5.x.1.0.3, kde byly opraveny chyby v kódu s tím související.
Měj se…
Daniel
{minipolls id="a2012" title="Nadpis!" progressbar_width="160px" multiple_voting="0"}
Měj se…
Daniel
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 09:25 #100807
od CrocodilusCZ
Ahoj Danieli,
díky za Tvou odpověď. Zvažoval jsem, že napíšu přímo na Tvé fórum, bohužel neumím dobře anglicky.
V podstatě pokudněkdo do ankety hlasuje, tak ta volba, pro kterou hlasoval jen zašedne a dál se nic neděje. Hlasovat může klidně pro všechny možnosti a projeví se to až při obnovení a znovunačtení stránky.
Zjistil jsem, že poslední verzi nemám, mám plg_content_cdminipolls_2.5.x.1.0.2.zip a plg_system_cdscriptegrator_2.5.x.2.2.9.zip. Nemůže to náhodou kolidovat s nějakým jiným rozšířením?
Jedná se totiž o nejhezčí skript na ankety a nerad bych používal něco jiného. Mimochodem, neplánuješ rozšíření na modul? Tak aby měl plugin svoje nastavení, rozhraní a nemusel se zapisovat syntaxí?
Předem díky za odpověď, A.
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 09:36 - 10. pro 2012 09:38 #100808
od CrocodilusCZ
Ještě doplním, aktuální verzi pluginu nemám, neb aktuální verzi nemůžu najít. Našel jsem
www.greatjoomla.com/index.php?option=com...s&gid=567&Itemid=143
ale není tu tlačítko pro stažení. Tak nevím
Tak jsem na to koukal ještě jednou, nová verze je pouze pro platící zákazníky? Nebo jak to je? Nerozumím tomu..
- Daniel Rataj
10. pro 2012 10:10 #100811
od Daniel Rataj
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
Ano, máš pravdu. Každá aktualizace je nejdříve dostupná pro členy a zhruba po měsíci pro veřejnost.
Měj se…
Pokud hlasovat můžeš a vše vypadá korektně, je pravděpodobné, že se o žádný konflikt nejedná. V tomto případě jde jen o to, že si prohlížeč nepamatuje, že už jsi hodnotil po znovu-načtení stránky. I po aktualizaci na novou verzi pluginu se tato restrikce uplatní tak jako tak jen na jeden prohlížeč (například Firefox) - použiješ-li jiný (Explorer), můžeš zase hlasovat.Nemůže to náhodou kolidovat s nějakým jiným rozšířením?
Neplánuji. Některé šablony (např. Yootheme) zpracovávají chování odeslaného "požadavku" (hlasuj, vymaž hlasy) v modulech po svém a nefunguje to dohromady.Mimochodem, neplánuješ rozšíření na modul? Tak aby měl plugin svoje nastavení, rozhraní a nemusel se zapisovat syntaxí?
Měj se…
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 10:16 #100812
od CrocodilusCZ
tak mi asi nezbývá než počkat. Nevíš kdy přibližně plánuješ uvolnění pro free využití zdarma?
Co se toho týče, chová se to v každém prohlížeči naprosto stejně. Napříč škálou IE, Chrome, Firefox, ...Vždy je možné označit volbu hlasování, která zašedne a "zoranžoví" až po znovu načtení stránky. Problém je v tom, že takhle jde odhlasovat pro xxx možností. Prostě to hlasování bez aktualizace stránky neproběhne.
škoda, asi se budu muset porozhlédnout po jiné anketě..Přesto díky za krásný plugin.
A.
A.
- Daniel Rataj
10. pro 2012 10:41 #100814
od Daniel Rataj
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
Jak jsem zmínil, uvolnění aktualizací probíhá v intervalu plus mínus jeden měsíc - v některých případech je to kratší interval, někdy delší.
Na internetu je pár dalších rozšířeních, takže se určitě vyzkoušej poohlédnout, kde mají sousedé trávu zelenější
Měj se.
Daniel
Měj se.
Daniel
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 10:47 #100815
od CrocodilusCZ
Je to Tvůj plugin a já bych rád plody Tvé práce využíval zadarmo, takže rozhodnutí respektuji. Jen jestli bys mohl nějak rezolutně vyjádřit, zda by můj problém skutečně vyřešila aktualizace na vyšší verzi pluginu, protože dost nerad bych čekal se spuštěním ankety, až se uvolní aktualizace a pak zjistil, že chyba je v něčem jiném a ani tak to nefunguje.
A.
A.
- Daniel Rataj
10. pro 2012 11:54 #100816
od Daniel Rataj
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
Nová aktualizace řeší potíže při hlasování - uživatel již nemůže hlasovat znova, i když zavře okno prohlížeče.
Pokud je to tvůj případ, což nemohu takhle zdálky posoudit, k něčemu to určitě bude.
Daniel Rataj
www.greatjoomla.com
www.mozekjinak.cz
www.layoutweb.cz
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 12:12 #100818
od CrocodilusCZ
Ahoj, anketa je ke shlédnutí na
www.teramagazin.cz
aktuálně je syntax
a přesto se to chová, tak jak se to chová..Každopádně děkuju za Tvé reakce.
aktuálně je syntax
{minipolls id="autori_2012" title="How do you think about this issue?" progressbar_width="160px" multiple_voting="0"} Lorem ipsum dolor|| Donec quam felis, ultricies nec|| Nulla consequat massa quis enim! {/minipolls}
10. pro 2012 12:19 #100819
Odpověď od Cony v tématu Re: Core Design Mini Polls jak se používá?
Zkuste vypnout plugin pro Google Analytics.
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 12:24 #100820
od CrocodilusCZ
Nepoužívám žádný plugin pro GA.
10. pro 2012 12:34 #100821
Tak to máte přímo v šabloně. V AJAX odpovědi na hlasování je strčený kód GA.
- CrocodilusCZ
10. pro 2012 12:38 #100822
od CrocodilusCZ
mea maxima culpa autorovi pluginu i všem zúčastněným. Již to vše funguje korektně, skutečně mám chybně nacpaný měřící kód pro GA v indexu šablony. Momentálně jsem tam měl
po smazání toho GA scriptu to funguje korektně. Díky mockrát!
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-30378650-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
</script>
<?php
if (class_exists('T3Template')) {
$tmpl = T3Template::getInstance();
$tmpl->setTemplate($this);
$tmpl->render();
return;
} else {
//Need to install or enable JAT3 Plugin
echo JText::_('MISSING_JAT3_FRAMEWORK_PLUGIN');
Vygenerováno za 0.119 sekund
