Důležité Problém s instalací češtiny
10. led 2014 19:03 #113699
Prosím o radu, v čem může být problém. Při snaze instalovat češtinu to vyhodí hlášku:
Error
Archive does not exist
Warning
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d0352a875b7
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d0352a875b7
JInstaller: :Install: Cannot find Joomla XML setup file
Install path does not exist
Message
Error installing Czech Try again later or contact the language team coordinator
Error
Warning
Message
10. led 2014 20:52 #113701
Odpověď od Libor
Chyba se objeví po instalaci přímo z Joomla Language Manager.
Při snaze o instalaci ze staženého souboru z těchto stránek, se objeví téměř stejná chyba
Warning
Warning: Failed to move file!
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d04f38dfbc2
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d04f38dfbc2
Warning
11. led 2014 10:40 #113702
Myslím, že vaše Joomla je špatně nainstalovaná a máte problémy s právy a vlastnictvím složek. Uveďte to do pořádku a bude vám fungovat nejen instalace češtiny:
Poděkovali: Libor
11. led 2014 14:15 #113703
Odpověď od Libor
Díky, problém s češtinou vyřešen, ale při snaze nahrát nějaký obrázek, mi to vyhodí hlášku:
Pozor - Nelze přesunout soubor!
Soubor nelze nahrát.
11. led 2014 15:25 #113704
Takže jste problém s češtinou vyřešil jejím nahráním přes FTP? Váš problém zůstává, buď si nainstalujete Joomlu správně, nebo si vyřešíte práva a vlastnictví složek a souborů... Viz odkazy výše.
